查看: 163|回复: 0
摩托车发动机有问题是怎么回事?
发表于 2025-10-1 15:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车发动机有问题,从其发生部位归类,主要有发动机故障、电气系统故障、离合器与变速箱故障、制动系统故障等。以下是具体原及解决方法:
  启动困难:
  首先检查点火开关是否打开。有时出于忙乱或疏忽,即便把开关钥匙插上,因没有转到开启位置,或者扭过了头,车子便不会着火。这时,只要按一下喇叭就可以发现点火开关是否打开。
  检查火花塞:
  把高压线插头取下,旋下火花塞,看火花塞电极是否脏污。若脏污,则需擦拭干净,再将高压线插头插入火花塞,使火花塞六角部分与发动机外壳接触,踏动启动杆,察看火花情况。若火花是蓝色明亮,属正常;若火花呈暗红色且不集中,便不正常。
  检查电极间隙:
  除了进一步清除油污、积碳以外,还要检查电极间隙是否过大或过小。一般为0.5-0.6mm,大约等于锯条片的厚度。经过上述处理之后,若火花仍然不好,甚至没有火花,就应更换一个好的火花塞。同时要注意火花塞型号是否符合要求。
GMT+8, 2026-11-6 09:03 , Processed in 0.071589 second(s), 20 queries .
