查看: 124|回复: 0
别克凯越机油加多少升?
发表于 2025-10-1 15:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越更换机油量大概在4L左右,具体的可以添加完机油量之后查看下机油尺的刻度。
  机油尺刻度标准:
  具体机油添加量是否足够可以添加机油之后查看下机油尺。机油尺上面有2个刻度,一个是最高刻度一个是最低刻度,正常的机油量是不可以高于最低刻度,不可以低于最低刻度,在这2个刻度之间就是正常。
  查看机油方法:
  添加完机油之后启动车辆,会后熄火3分钟之后查看。因为更换机油的同时需要更换机油滤清器,新换上的机油滤清器内部是没有机油,启动车辆之后机油会流入机油滤清器内。熄火3分钟是为了机油可以流入油底壳。这样查看机油会更标准。切记不可以在坡道上面查看机油量,因为车辆倾斜,机油在油底壳内也倾斜,所以查看的机油量是不标准。拔出的机油尺必须垂直于地面查看。这样查看最准确。
GMT+8, 2026-11-6 11:07 , Processed in 0.361276 second(s), 20 queries .
