查看: 100|回复: 0
摩托车打火没有高压电是什么原因?
发表于 2025-10-1 15:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车打火没有高压电,是点火系统部件和它们之间的接线有问题。以下是原因的具体介绍:
  哪些部分的接线有问题:
  火花塞、高压包、点火器、磁电机线圈、电门锁、熄火开关和侧支架熄火开关(如果有)等有故障,以及它们之间的接线有断路或短路等。如果是电喷车,还要检查与点火有关的传感器和ECU等是否有问题。
  对应的的解决方法:
  逐级检查,火花塞,高压线。点火线圈。触发线圈,发动机左侧的机盖里,一般这里不会出问题,大多是电路出现问题,有时候点火开关那里电路出现故障,也会导致全车电路关闭,先取下火花塞上的高压帽,用起子插到高压帽里的电极上,和车架搭铁,然后踩脚踏杆,试试火,如果有火,那就是火花塞的问题,没火就是上面的问题,先看看是不是火花塞不行。
GMT+8, 2026-11-6 10:45 , Processed in 0.060774 second(s), 20 queries .
