查看: 86|回复: 0
新能源车电池在什么位置?
发表于 2025-10-1 15:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车所用的电池系统个头大,通常在100公斤以上。布置的位置一般是放在车身中部地板下方,即吊装在地板下,如果电池包个头小,且空间允许,也放在后备箱里,电池包后置的还有很重要的一点是后碰的安全性。车体一定要设计好碰撞溃缩区和强度,不能损害到电池包。
  新能源电动汽车电池一般种类:
  铅酸电池:
  铅酸电池成本低、低温性好、性价比高;能量密度低、寿命短、体积大、安全性差。由于能量密度和使用寿命很低,作为动力的电动汽车无法拥有良好的车速和较高的续航里程,一般用于低速车。
  镍氢电池:
  镍氢电池成本低、技术成熟、寿命长、耐用;能量密度低、体积大、电压低、有电池记忆效应。虽然性能优于铅酸电池,但是含有重金属,遗弃后对环境造成污染。
  锰酸锂电池:
  锰酸锂电池成本低、安全性和低温性能好的正极材料,但是其材料本身并不太稳定,容易分解产生气体,因此多用于和其它材料混合使用,以降低电芯成本,但其循环寿命衰减较快,容易发生鼓胀,高温性能较差、寿命相对短,主要用于大中型号电芯,动力电池方面,其标称电压为3.7V。
  三元锂电池:
  三元锂离子电池能量密度高、循环寿命长、不惧低温;高温下稳定不足。能量密度可达最高,但高温性相对较差,关于续航里程有要求的纯电动汽车,其是主流方向,低温时电池更加稳定。
GMT+8, 2026-11-6 17:10 , Processed in 0.263793 second(s), 20 queries .
