查看: 93|回复: 0
夏天汽车胎压200正常吗?
发表于 2025-10-1 15:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压200不正常,200千帕有点偏低,一般胎压在220至240千帕之间。胎压是指轮胎内部的空气压强,驾驶侧车门后端有一张印有标准胎压标志,此为轮胎冷却时的压力,即停车至少三小时或行驶不超过1.6km时,所测的胎压为准确。
  胎压过大:
  胎压过大,高于标准胎压太多轮胎的摩擦力,附着力就会降低,影响制动效果,导致方向盘震动,跑偏,使行驶的舒适性降低。同时加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降,车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命。
  胎压过小:
  胎压过小,低于标准胎压太多会增大轮胎与路面的摩擦系数,油耗上升,也会造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素。胎压不足轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热。
GMT+8, 2026-11-5 22:38 , Processed in 0.060175 second(s), 20 queries .
