查看: 154|回复: 0
发动机加两种机油有影响吗?
发表于 2025-10-1 15:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在换季保养时,一些车主舍不得换掉发动机内剩余的机油,而是选择补充一定数量的新油后继续使用,有时干脆将两种不同型号的机油混合使用。这种混合使用机油很多是盲目,随便拿过另一种机油就给混一起,这样可能会造成排气管冒烟异常、活塞与缸筒磨损严重并加快机油油泥的形成。
  汽油机与柴油机机油混加:
  虽然汽油机和柴油机同属于内燃机,且两种发动机润滑油都是由基础油和添加剂调配而成,但它们在具体配方和配比方面却有着本质的区别。例如,柴油机润滑油中包含着更多的添加剂成分,粘度级别相同的柴油机润滑油也要比汽油机润滑油粘度高。混用不同种类的润滑油,可能会出现发动机过热、低温启动时磨损等风险,其结果肯定会影响发动机的可靠性。因此提醒车主尽量不要混加不同机型的机油。
  不同品牌机油混加:
  机油主要是由基础油、粘度指数增进剂以及各类添加剂进行最优组合而成。不同品牌的机油,哪怕是种类和粘度级别相同,但基础油或者添加剂成分在一定程度上也会有所差异,比如抗分散剂、抗高温沉淀剂、防锈剂、防氧化剂等等。不同品牌的机油混合,在一定条件下,可能会形成棉絮物和颗粒,造成油道堵塞,增加磨损情况。
GMT+8, 2026-11-5 18:38 , Processed in 0.149237 second(s), 20 queries .
