查看: 168|回复: 0
新车一个月不开需要注意什么?
发表于 2025-10-1 15:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车一个月不开需要注意:最好停在车库中、做好轮胎的保护。具体介绍如下:
  最好停在车库中:
  如果车辆需要停放半个月以上,建议大家把车停在既能遮风挡雨,还能遮阳的地方,比如车库或者是地下车库这类这些能满足上述要求还能相对干净一点的地方。如果没有车库,只能将车停在室外。建议大家给车罩上车衣,以防出现漆面被刮伤以及腐蚀生锈等问题。当然也一定要注意避开坡道和大树底。
  轮胎的保护:
  车辆停放过久,四个轮胎接触部位就会容易受挤压而收缩变形,从而导致轮胎局部变形。如果没有及时更换那就开上高速,那么就会发现车身会出现明显的振动,存在安全隐患。如果汽车长时间不开,在停放前一定要给轮胎打满气。这样就可以使轮胎最大程度的承受压力。
GMT+8, 2026-11-6 07:58 , Processed in 0.363118 second(s), 20 queries .
