查看: 77|回复: 0
尾气不合格发动机亮灯吗?
发表于 2025-10-1 15:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气不合格发动机会亮灯。氧传感器监测发动机混合气的状态,当混合混合气发生变化后,导致尾气排放超标时,控制单元就会记载故障存储,从而点亮这个故障灯用来提示驾驶员。
  加油后尾气灯亮:
  如果是加油后,偶尔出现尾气排放警告灯亮起,很多原因是由于燃油质量不达标,导致发动机混合气燃烧不充分导致。这种情况大家可以在选择加油站时,尽量少去小型的加油站加油。另外也避免在加油站换油后去加油,加油完毕后可以添加一些质量较好的燃油添加剂,提高燃油的质量。
  尾气灯直亮不灭:
  如果尾气排放灯一直亮起不灭,这时候就需要用到专用的检测仪器检测一下发动机内现在的故障存储,依据故障存储的内容和发动机的氧传感器等系统的数据状态,进行进一步的排查。因为发动机上所有与混合气燃烧相关的传感器,发动机线路,发动机的执行器电机电磁阀,控制单元等出现问题后都会导致发动机尾气排放故障灯的点亮。
GMT+8, 2026-11-6 10:45 , Processed in 0.063300 second(s), 20 queries .
