查看: 85|回复: 0
怠速油耗高的原因是什么?
发表于 2025-8-30 11:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速油耗高的原因是:1、发动机的节气门过脏或者是出现了故障会导致油耗增加,预防方法:建议每隔20000公里左右清洗下节气门,这样可以使节气门回复到最佳的工作状态;2、发动机的火花塞出现了故障或者是极点磨损导致油耗增加,预防方法:定时检查下火花塞的极点间隙是否正常。按时更换火花塞;3、发动机燃烧室积碳、进气道积碳、喷油嘴积碳、进气道积碳过多导致混合燃烧不充分从而导致油耗增加,预防方法:积碳是发动机不可避免的,所以我们需要定期的来清洗燃烧内的积碳,这样才能使发动机恢复到最好的工作状态,避免油耗的增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60589.html
GMT+8, 2026-9-25 15:26 , Processed in 0.095106 second(s), 20 queries .
