查看: 82|回复: 0
排气管有积碳排出是什么原因?
发表于 2025-10-1 15:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管有积碳排出的原因一般是燃烧不完全导致产生积炭,从排气管排出。解决方法如下:
  检查设备故障:
  一般情况就是燃烧不完全导致积炭,先检查有无故障码,一般会有诊断结果,如果没有检测设备,一般先检查节气门积炭清洗,然后火花塞检查,确定没有问题检查电路氧传感器,然后就是排气管的三元催化器。
  检查气门:
  如果都没有问题就检查气门有无漏气,缸压有无达到标准,活塞环和缸套有无大的磨损,排除机械问题后,问题就是油路是否喷油量过大,空气流量传感器是否故障,再就是汽油有无问题。
GMT+8, 2026-11-6 03:21 , Processed in 0.258559 second(s), 20 queries .
