查看: 99|回复: 0
普通轮胎可以压弯吗?
发表于 2025-10-1 16:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通轮胎不可以压弯。
  适合压弯的轮胎:
  理论上说车子倾倒的时候,轮胎接地面积最大的轮胎最适合压弯。那么就要有一定的弧度的轮胎,接地面积最大的是光头胎,所以理论上说光头胎的摩擦力最大,因为上面没有纹路,所以接地面积最大。但是光头胎有个特性就是要达到最佳工作温度才能发挥出最好的抓地力。所以一般压弯都用半热熔的轮胎,这种轮胎的柔软度仅次于光头胎但是高于普通轮胎。
  轮胎的保养:
  平时养成上车之前注意观察轮胎有无气压;差不多两至三个月去一趟轮胎店,检查一下轮胎气压;根据汽车保养手册上来说,四只新轮胎在每一万至一万五公里进行一次轮胎换位。
GMT+8, 2026-11-5 15:32 , Processed in 0.063769 second(s), 20 queries .
