查看: 88|回复: 0
发动机故障灯亮了可以过年审吗?
发表于 2025-10-1 16:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮灯年审不能通过。因为年检就是检测汽车是否合格,而故障灯亮起就代表车辆存在故障。而这些故障灯包括发动机故障灯(常亮)、制动系统故障灯(常亮)、安全气囊指示灯(常亮)、电动转向机故障灯()等。因此,在年检前应提前检查,如有问题,需要及时检修。
  影响年审的还有以下几点:
  私自改装氙气大灯:根据国家标准,私自改装氙气大灯,灯光亮度超标,这过不了检测线。需要加装透镜,才符合标准。
  轮毂改装:如果想更换的轮毂与原车轮毂尺寸一样可以过年审,但是如果更换的规格过大或款式非常夸张就无法通过。
  车窗贴膜颜色太深:车窗贴膜颜色过深,导致透光率小于70%,这样不能过年审。
  车身贴纸面积占车身面积30%:根据规定,车身改色贴膜以及贴纸不得超过整车面积的30%,如果超过30%,则不能通过年检。
GMT+8, 2026-11-6 06:10 , Processed in 0.131048 second(s), 20 queries .
