查看: 127|回复: 0
汽车发动机噪音大是怎么回事?
发表于 2025-10-1 16:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机噪音大的原因如下:
  天气原因:
  天气寒冷,导致发动机怠速升高,凉车发动机始终保持高转速,就会感觉发动机声音变大,这种情况属于正常现象。
  发动机舱内塑料件松动:
  比如发动机盖板、进气管等,紧固即可。发动机皮带异响,包括助力皮带,发电机皮带等,皮带老化或者过松、过紧都会产生异响,更换或者调整松紧度。
  机油状况不对:
  机油是发动机润滑的重要组成,当机油出现问题的时候会影响发动机的工作情况。机油的粘稠度过高时,容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差,导致发动机在运转过程中产生摩擦,从而产生噪音。
GMT+8, 2026-11-6 07:36 , Processed in 1.771953 second(s), 20 queries .
