查看: 104|回复: 0
卤素灯用了三年可以换了吗?
发表于 2025-10-1 16:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
卤素灯用了三年可以更换,不同品牌、不同类型的卤素灯的使用寿命也不尽相同,一般在500-600小时左右。
  卤素灯寿命的影响因素:
  卤素大灯一般一两年就得换一次,这是由于卤素灯发热发光的原理,在使用过程中,卤素灯在高温环境下工作,如果长时间使用,发热现象严重就会降低寿命。另外,频繁的开关也会缩短灯丝寿命。
  卤素灯更换注意事项:
  卤素灯泡使用耐高温的石英玻璃制成,如果手触碰了或有油污,石英玻璃就会失去光泽,从而减低亮度,缩短寿命。所以,在更换安装卤素灯时,需要注意保持灯泡玻璃壳清洁,不要用手触摸,如不慎触摸,必须在点燃以前进行清洗,可用酒精擦拭干净。
GMT+8, 2026-11-5 10:40 , Processed in 0.160623 second(s), 20 queries .
