查看: 115|回复: 0
10月份换冬季机油早吗?
发表于 2025-10-1 16:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
10月份换冬季机油可以,最晚不能超过11月份。
  机油标号:
  由于冬季气温比较低,所以对机油低温流动性要求比较高,建议使用5w标号以下的机油,可以有效防冻。一般有W标识型号的机油为冬季用油,W前面的数字代表的就是机油的低温流动性,数字越小,冰点越低,更耐低温,低温流动性就更好。
  适当热车:
  冬季换油,如果是冷车状态,机油受低温影响,流动性会变差,这样会造成旧油放不干净。此时,需要适当热车,当机油有一定温度时,其粘度更低、流动性会更高,而且会将发动机内部的油泥软化,从而使这些软化油泥能够随着旧机油一起排出来。
GMT+8, 2026-11-5 07:55 , Processed in 0.257018 second(s), 20 queries .
