查看: 49|回复: 0
发动机报警灯亮一般是什么原因?
发表于 2025-8-30 11:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆故障灯亮-般多是燃油排放系统造成的,可以在故障灯亮的时候对车辆进行启动、灭车,启动、灭车进行三次后再启动车辆,观察故障灯是否还是点亮,如果还是点亮就需要及时到店里检查故障码,检查是发动机的问题还是传感器故障,如果不亮可能为偶发故障可以不用及时到店检查。当电脑接收氧传感器的参数后尾气排放严重超过国家法定标准后,电脑内部程序无法修正到标准范围之内,此时发动机控制电脑就会通过仪表发出污染排放超标的警示灯(黄色的污染灯亮),用以提醒车主到维修站去检查发动机污染排放灯的原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60608.html
GMT+8, 2026-9-27 14:44 , Processed in 0.114197 second(s), 20 queries .
