查看: 167|回复: 0
车打不着火拧钥匙没反应是怎么回事?
发表于 2025-10-1 16:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
车打不着拧钥匙没反应的原因及解决办法如下:
  油量不足:
  首先应该先检查油量是否不足,当汽车没有动力来源“汽油”后,自然也就打不着火。如果是没油造成的打不着火,那么这种情况就很容易解决,可以根据自身条件,选择先周边车主求助,申请借油或者拖车到加油站等应急措施。
  汽车档位不对:
  汽车档位不对也有可能造成车子打不着火。一般情况下,P挡或者N挡才是自动挡车启动时的正确档位。要是车主一时粗心大意,将档位放在R档或者其他档位,得到的结果不仅是打不着火,也会造成安全隐患。
  电路故障:
  如果是电路的问题,那么汽车打不着火会很突然,一般造成汽车打不着火没反应的故障有:保险丝烧断、高压线圈断路、低压电路断路、中心点火线脱落、分火头漏电、火花塞损坏等,需要进一步进行检修。
GMT+8, 2026-11-6 08:59 , Processed in 0.257086 second(s), 20 queries .
