查看: 128|回复: 0
90/90-12的轮胎与什么型号通用?
发表于 2025-10-1 16:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
90/90-12的轮胎与90/90-12的轮胎可以通用。80/90和90/90是轮胎的宽度。后面的12是轮胎的直径。只要轮胎直径相同。轮胎粗一点,和细一点不会影响正常行驶。所以这两种轮胎可以互换,可以通用。
  轮胎宽度:
  轮胎的宽度越大,跟地面的接触面积就越大。那么在汽车行驶的时候,肯定会增加胎体与地面的摩擦力,从而对汽车的油耗量非常不友好。由于增大了摩擦力度,不仅有更强的湿地抓地性能,而且对轮胎的排水性也有所帮助,从而增加了雨天时的行车安全。
  轮胎的扁平率:
  扁平率即轮胎的横截面高度除以轮胎宽度的百分比,值越大轮胎越厚,机动性越低,但舒适性会增加。一般情况下,普通轿车不应使用扁平比大于百分之75的轮胎,豪华轿车和高性能跑车推荐扁平比小于百分之60的轮胎。
GMT+8, 2026-11-6 10:08 , Processed in 0.224537 second(s), 20 queries .
