查看: 115|回复: 0
汽车暖机状态可以行驶吗?
发表于 2025-10-1 16:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车暖机状态可以行驶。
  汽车暖机时行使注意:
  在怠速下行驶,但不要加速,等发动机水温达到正常水温后,怠速下来后就可以正常行驶,因为车没有完全预热,机油冷车时比较粘稠,机油不能完全到达各个部件润滑,如果加速会对发动机内部造成磨损。
  汽车暖机:
  暖机是发动机预热的意思,就是先使发动机运转起来,使发动机得到更好的润滑,进入发动机最佳工作状态。长时间未使用的车辆,在启动后尽量不要行驶,等待暖机结束后再行驶。发动机在冷车的情况下,启动后发动机保持转速在1500转,等发动机工作温度正常后转速就回到标准转速,这个过程就是暖机工况。
GMT+8, 2026-11-6 21:49 , Processed in 0.518521 second(s), 20 queries .
