查看: 90|回复: 0
摩托车跑热了熄火后打不着是什么原因?
发表于 2025-10-1 16:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于摩托车打不着火的原因:
  点火部件损坏:
  摩托车电起动打不着火但脚起动正常,一般是点火部件损坏造成的高压火偏弱,先换一个高压包试试,如果不起作用,再换点火器,如果还不行,再检查磁电机触发线圈是否与转子触发头距离过远,可以试着把它略调近一点,检查磁电机转子是否磁力较弱或线圈不良。
  机油粘度大:
  机油也有很多种,冬天选择机油的时候可以选择一些可以在气温比较低的环境中保持低粘度的机油,因为在冬天气温比较低机油的粘度大,所以发动机运转阻力大在的情况下造成启动困难。
GMT+8, 2026-11-6 20:27 , Processed in 0.065043 second(s), 20 queries .
