查看: 100|回复: 0
车钥匙没电了4s店免费换吗?
发表于 2025-10-1 16:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆遥控器电池没电4s不会给免费换,需要自费购买,出去买块电池价格不贵。
  CR2016型号电池:
  在汽车钥匙遥控使用率十分高。此类电池电压为3V,一般汽车钥匙电池都是使用9V供电,所以每次更换电池时是3个电池全更换。如广本,丰田,大众,马自达等等车型使用。CR2016规格为电池直径为20mm,厚度为1.6mm。
  CR2025型号电池:
  其使用率远低于CR2016。厚度相对比2016厚,但储电量相对较高。CR2025型规格为电池直径为20mm,厚度2.5mm,多见于音响的遥控器中。
  CR2032电池:
  其电压同样为3V,容量却达到200mah左右,所以其厚度为CR2016的一倍。
GMT+8, 2026-11-6 04:18 , Processed in 0.088148 second(s), 20 queries .
