查看: 105|回复: 0
货车刚换干燥罐为什么还有水?
发表于 2025-10-1 16:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车刚换干燥罐还有水的原因是:空压机过来的气体,一般温度较高,高温度的压缩空气在储气罐内进行冷却源之后就会有水冷凝出来。这些水就会沉淀到储百气罐底部。
  干燥罐的贮液作用:
  贮液是用来贮存和供应制冷系统内液体制冷剂,以便工况变动时能补偿和调节液体制冷剂的盈亏。一般说来,空调系统开始工作时负荷量大,要求制冷剂循环量也大,当工作一段时间后,负荷将减下来,这时所需制冷剂量相应地减少。
  干燥罐的过滤作用:
  制冷系统中各个部件在出厂前应进行严格,清洗和干燥,但是在安装管路时,有可能不注意将污物带入,管道中也可能生产污物,如氧化皮之类,制冷剂本身也不那么干净,压缩机运行时粉末磨屑等等。通过过滤清除掉这些机械杂质和污物。保证制冷剂顺利流通,不致因堵塞影响正常工作。
GMT+8, 2026-11-6 07:55 , Processed in 0.257619 second(s), 20 queries .
