查看: 117|回复: 0
汽车点火点不着存在异响是什么原因?
发表于 2025-10-1 16:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点不着火存在异响的原因如下:
  车辆电瓶电量过低:
  导致车辆在起动的时候没有反应,起动机无法工作。这种情况可以通过打开点火开关,观察起动瞬间组合仪表灯光是否明显变暗来判定。如果确认是电瓶没电导致,可以进行车辆搭电或更换电瓶,这样就可以起动车辆。
  由于燃油泵损坏:
  导致燃油箱内的燃油无法供应参与燃烧。判断方法是打开点火开关,在车内可以听一下燃油泵有没有工作的声音,如果没有,就需要更换燃油泵。燃油泵要是没有彻底损坏,可以用硬铁棒或者其他的东西,敲击油箱底部。有时就可以起动。除了燃油泵损坏外,还有可能是燃油泵控制单元或继电器损坏导致。
GMT+8, 2026-11-6 23:49 , Processed in 0.105051 second(s), 20 queries .
