查看: 81|回复: 0
降温胎压低了要打气吗?
发表于 2025-10-1 16:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果天气温度低,车轮胎压下降到2.2bar以下,这种情况就需要给车轮充气,让车轮内压力达到2.4bar。
  正常胎压范围:
  家用车轮胎的标准气压为2.4-2.5bar,一般轮胎气压在2.2-2.5bar之间,这都算是比较正常的胎压值,所以天气温度降低,看到胎压降低,只要胎压值在2.2-2.5bar之间,这种情况其实并不需要充气,天气温度升高,胎压也会随之升高。
  天冷胎压下降的处理方法:
  天气变冷胎压下降,这是正常的物理现象,发现胎压下降,应该要查看具体胎压值,高于2.2bar就不用充气,低于2.2bar就需要去充气。胎压过低容易引起交通事故,也会是车轮磨损更严重,所以发现胎压不足时,需要尽快进行充气。
GMT+8, 2026-11-6 21:57 , Processed in 0.229165 second(s), 20 queries .
