查看: 148|回复: 0
国三柴油油泵坏了会出现什么症状?
发表于 2025-10-1 16:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
国三柴油油泵坏了会出现假飞车现象、柴油机无法起动等。具体介绍如下:
  假飞车现象:
  假飞车是指柴油机启动后怠速正常,加到高速放松油门后不降速。这是喷油器柱塞磨损后,齿杆在怠速位置为怠速油量。一旦加油升速,再松油门,齿杆能回到怠速位置,但调速器的运动零件和传动装置由于过度磨损卡阻在高速位置,转速无法下降。出现这种现象,一定要检修喷油泵。
  柴油机无法起动:
  高压油管不出油,但低压油路有油,柴油机无法起动,说明供油齿杆卡在不供油的位置。此时,也需及时检修喷油泵。
  转速忽高忽低:
  这是供油齿杆不灵活,或调速器内部零件过度磨损,配合间隙变大的表现。所以也需检修喷油泵。
GMT+8, 2026-11-6 09:12 , Processed in 0.163696 second(s), 20 queries .
