查看: 64|回复: 0
宝马一般涉水需要拆发动机吗?
发表于 2025-10-1 16:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
视情况而定,如果在水中突然熄火是需要拆发动机,熄火状态下短时间泡水没事,最好还是去4S店检测一下。
  泡水车:
  泡水车是指经过水浸泡的车子,一般是指发动机,变速箱被水泡过,浸水深度超过车轮及车身座椅,车身底部部件与水长时间接触的机动车,这样的车子危险系数很大,电路容易造成短路,起火等。
  车辆泡水后检查方法:
  前后车门中间中柱存有污泥明显线,表示该车泡水高度。由前后挡风玻璃橡皮用起子挖开,内有污泥就是全泡车,水位超过引擎盖就算全泡车。
GMT+8, 2026-11-6 10:03 , Processed in 0.412155 second(s), 20 queries .
