查看: 64|回复: 0
雪铁龙世嘉发动机寿命是多久?
发表于 2025-10-1 16:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果保养得好,雪铁龙世嘉发动机寿命可以达到20万公里以上。
  使用合格的润滑油:
  对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD--SF级汽油机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用CB--CD级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。
  定期更换机油及滤芯:
  为避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。另外滤清器堵塞,机油不能通过滤芯时,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损,内部的污染加剧。
GMT+8, 2026-11-6 05:57 , Processed in 0.282147 second(s), 20 queries .
