查看: 77|回复: 0
奔驰防盗系统怎么解除?
发表于 2025-8-30 11:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰防盗系统解除方法:奔驰防盗系统解除可以用钥匙打开司机或者乘客的车门,然后等待几分钟,就会停止报警,然后就解除了。汽车防盗系统的工作原理:一般的电子汽车防盗器里有一个集成芯片,里面有一些开关门,当外加一个触发电压的时候,开关门就打开输出一个正电压到驱动电路,推断执行机构和报警电路。外加电压靠传感器或开关来完成的,具有隐蔽性和不可破坏性。电控汽车一般都是原厂带的防盗器,原理与电子防盗器大致相同,只是电路互相牵连,主要是锁死发动系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60644.html
GMT+8, 2026-9-25 14:07 , Processed in 0.093310 second(s), 20 queries .
