查看: 106|回复: 0
摩托车熄火的原因有哪些?
发表于 2025-10-1 16:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车熄火的原因有发动机温度过高和电路故障。以下是具体的原因介绍:
  发动机温度过高:
  温度过高,润滑不良,使活塞和气缸咬死,会导致熄火。熄火前的迹象是起初功率逐渐下降,而后突然停车。确诊后,首先应检查曲轴箱内是否存有润滑油,若润滑油不多或没有,则应检查油底壳或放油螺塞是否漏油,找出毛病后处理好,再加足规定的润滑油。如果不是漏油的问题就要检查下润滑油是不是损耗过度,要及时添加或更换润滑油。
  电路故障:
  因电路突然断电引起的自动停车,突然停车前发动机不会有任何异常。引起发动机突然断电的原因,一般出现在线路上,如接头松动脱开,导线切断、短路等。比如点火线圈不良,可能是点火线圈插接头出现松脱而断火,应检查各插接头,并清除油污,增大插接片、座的夹紧力,增加接触强度,以保证接触稳定。触发线圈不良,触发线圈引线接头松脱出现断火,应加固引线焊接强度,彻底清除假焊隐患。
GMT+8, 2026-11-6 13:01 , Processed in 0.187946 second(s), 20 queries .
