查看: 132|回复: 0
柴暖打开后油泵不响怎么回事?
发表于 2025-10-1 17:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴暖打开后油泵不响的原因油泵损坏或堵塞。
  解决办法:
  将油泵拆下,对其进行清洗,如果出现损坏,直接更换新的油泵。汽车柴暖即驻车加热器,适用于寒冷地区的柴油车发动机预热,有效解决发动机因天气寒冷导致的无法启动、启动困难等问题。
  柴暖系统的循环组成:
  柴暖系统是由两个循环组成,一个是燃烧循环,一个是加热循环。
  解决办法:
  燃烧循环,油泵把柴油从油箱抽到燃烧室,被点火器点燃,柴油燃烧产生的大量热量,通过燃烧室外壁的铝合金翅片传递出去,废气从废气口排出。加热循环,风机把外部的冷空气抽进来,经过燃烧室外壁的铝合金翅片后,被加热成高温空气输送到驾驶室,提高驾驶室内的温度。
GMT+8, 2026-11-7 04:26 , Processed in 0.064829 second(s), 20 queries .
