查看: 157|回复: 0
哈弗h4真实油耗多少?
发表于 2025-10-1 17:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h4真实油耗大概是8个点左右,但是具体的还得自己测试的,方法如下:
1、可以根据车上的行车电脑检测,里面是有即时油耗和平均油耗的,在想要计算油耗的时候,需要把里面的数据清空,读到的平均油耗是比较准确的;
2、如果没有行车电脑,或者电脑不支持清空数据的,那就只能用第二种方法了,这个方法需要很严谨;3、首先加油的时候,加到跳枪为止,然后记录这个时候的公里数,在跑一段时间后,再加油时,还是加到跳枪为止,然后记录加油量,再计算距上次跑的公里数有多长,两者相除就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332866.html
GMT+8, 2026-11-5 21:21 , Processed in 0.115042 second(s), 20 queries .
