查看: 125|回复: 0
发动机电磁阀的作用是什么
发表于 2025-10-1 17:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机电磁阀的作用是什么
        发动机上有很多电磁阀,这些电磁阀的作用各不相同。发动机都有油底壳,油底壳又称曲轴箱,因为油底壳上面就是发动机的曲轴。在发动机工作时,会有一部分气体窜入曲轴箱内,这样曲轴箱内的压力就会增大,增大到一定程度甚至能导致活塞无法下行。所以工程师就给发动机设计了曲轴箱通风系统,但是如果直接把这部分气体排入大气是不环保的,所以就需要把这部分气体导入进气道重新进入发动机进行燃烧。这里面就有一个曲轴箱通风电磁阀,这个电磁阀是在曲轴箱内压力到达一定程度时打开把气体导入到进气道内。曲轴箱旁通电磁阀只有部分高端车型或性能车才会配备。现在大部分车型都会装有涡轮增压器。涡轮增压器在到达一定转速的时候,压力过大,这时候就需要泄压。所以就会有涡轮泄压阀。涡轮的泄压阀有很多,有进气泄压阀,排气泄压阀等。一般高端车型的排气泄压阀都会使用电磁阀。有些车的怠速也是靠电磁阀来控制,ecu可以通过控制电磁阀的开度大小来控制怠速时进入发动机内的空气量。
GMT+8, 2026-11-6 09:00 , Processed in 0.145972 second(s), 20 queries .
