查看: 122|回复: 0
水泵电容坏了有什么表现
发表于 2025-10-1 17:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的水泵电容坏了,汽车的电机会出现嗡嗡的声音,水泵还会出现无法转动的现象,水泵空载的时候如果外力辅助转动,可以自己转动,如果没有加负荷就无法启动。在发动机的气缸内有供冷却水循环的水道,这些冷却水就是通过水泵实现循环的。水泵通过皮带传动,将发动机缸体内的热水泵出,冷水泵入,在汽车水泵的旁边具有一个节温器,在汽车刚发动时,冷却水不经过水箱,只有发动机的温度达到95℃以上才会打开时,让冷却水进入气缸内带走热量。汽车的水泵是汽车发动机的主要组成部件,是汽车发动机冷却降温的重要零部件。
GMT+8, 2026-11-5 21:48 , Processed in 0.083663 second(s), 20 queries .
