查看: 169|回复: 0
发动机底护板作用是什么
发表于 2025-10-1 17:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机底护板作用是什么
        发动机的下护板可以保护发动机油底壳,并且还能让车子的底盘更加平整,这样空气流过底盘的速度会更快,车子在高速行驶时稳定性也会更好。大部分汽车的发动机下面都是有护板的,这个护板可以保护油底壳,有些汽车的发动机护板是塑料的,有些汽车的发动机护板是金属的。发动机下护板能够让底盘更加平整,这样流过车底的空气速度会变快,在汽车高速行驶时稳定性会更好。有很多高性能汽车或赛车的底盘是完全封死的,这种车在行驶时下压力是很高的,这样就能够提升车辆高速行驶稳定性。如果经过底盘的空气速度变快,那底盘下方的压强就会变小,这样车身上方的空气会将车子压在地面上,所以高速行驶时稳定性就更好了。有很多suv车型在高速行驶时稳定性不好,导致出现这种现象的一部分原因就是suv车型的底盘太高了,空气经过底盘时会出现乱流,乱流又会提供升力,所以suv在跑高速时老觉得车身晃晃悠悠的。在发动机下护板上一般有透气孔,这个透气孔也可以为发动机散热。有些车友会将塑料护板改装成金属的,建议车友们不要随便改装下护板,否则在出现碰撞事故时会影响发动机下沉。
GMT+8, 2026-11-6 02:27 , Processed in 0.284258 second(s), 20 queries .
