查看: 115|回复: 0
发动机的布置是什么方式
发表于 2025-10-1 17:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机的布置是什么方式
        汽车的发动机有前置,中置,后置。前置的发动机有纵置的还有横置的,纵置发动机的汽车一般是后驱的,横置发动机的汽车一般是前驱的。中置发动机和后置发动机一般是跑车使用的,跑车大部分是四驱或后驱的,对于跑车来说,是后驱车的速度更快的。前横置发动机一般是一些家用轿车的布局,这种汽车的大部分重量都是压在车头部位的,这种车的操控不好。如果车头太重,那汽车在快速过弯时车子会出现转向不足现象。如果车尾太重,那车子在快速过弯时会出现转向过度现象。车头和车尾太重都是不好的。纵置发动机的变速箱也是纵置的,纵置动力总成有一个好处,那就是可以将动力总成尽量向后放,这样可以平衡车身前后的配重。一般的纵置发动机汽车都会将发动机尽量向后放。中置发动机要想平衡车身前后的配重也是更加容易的。后置发动机的汽车想平衡车身的前后配重是不容易的,采用后置发动机布局的汽车也是很少的。保时捷911系列车型的发动机就是后置的,后置的发动机是放在后轴之后的。
GMT+8, 2026-11-6 08:11 , Processed in 1.182942 second(s), 20 queries .
