查看: 173|回复: 0
凯美瑞车载蓝牙怎么使用
发表于 2025-10-1 17:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯美瑞车载蓝牙怎么使用
        打开手机的蓝牙,然后打开凯美瑞车载蓝牙它会自动寻找附近开着蓝牙的手机外设,找到后提示你选择,选中自己的手机就接通了,可以直接用车上的屏幕拨打电话和接听,建议仔细看看说明书。具体的步骤:1、打开。把手机蓝牙和车载蓝牙都打开(车载蓝牙一般在倒车影像里,在主屏幕点击蓝牙图标即可),且处于可发现状态。2、搜索。在手机的蓝牙界面,点击搜索设备。手机可搜索到车载蓝牙。3、配对。选中手机中显示的车载蓝牙,点击车载蓝牙-蓝牙设置-配对;此时手机会弹出要求输入配对码的对话框,在这里输入配对码(默认是1234或0000或1111)并点击连接(或配对或确定,不同手机显示不同),同时在车载蓝牙界面点配对。4、连接。如果配对码输入正确,稍候即可在车载蓝牙上显示已连接,此时你用车载蓝牙打个电话试试,如果成功即可听到通话音。5、自动连接。在车载蓝牙设置界面选择自动连接功能,此后如果手机与车载蓝牙都处于打开状态,且范围都在10米以内,就会实现自动连接。要听音乐,只需要在蓝牙设置里,选择蓝牙音乐即可。
GMT+8, 2026-11-6 08:42 , Processed in 0.061177 second(s), 20 queries .
