查看: 121|回复: 0
发动机的温度是不是越低越好
发表于 2025-10-1 17:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机的温度是不是越低越好
        发动机的温度并不是越低越好的,汽车的发动机都有一个正常的工作温度区间。汽车的冷却系统主要作用其实并不是降温,冷却系统的主要作用是将发动机保持在一个正常的温度区间内,只有这样发动机的效率才是最高的。如果发动机的温度过低,那发动机的效率也是很低的。如果发动机的温度过高,那发动机是无法正常工作的。所以发动机的温度既不能过低也不能过高。很多车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液散热的,水冷发动机内部有冷却液在不断循环,这样可以带走多余的热量。水冷发动机的散热效率是很好的。一般的家用车发动机正常的工作温度区间在90摄氏度到95摄氏度之间,有些性能车的发动机在正常运行时温度还要更高一些。如果发动机的温度过高,那会导致发动机出现润滑不良的现象,严重的还会出现拉缸的现象。家用车的冷却液是需要定期更换的,一般的家用车需要每隔两年更换一次冷却液。如果冷却液长时间使用,会出现冰点上升沸点下降的情况,这样会影响发动机的正常运行。
GMT+8, 2026-11-6 17:19 , Processed in 0.082283 second(s), 20 queries .
