查看: 124|回复: 0
别克阅朗玻璃水在什么位置加
发表于 2025-10-1 17:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克阅朗玻璃水在什么位置加
        要打开发动机舱盖,打开发动机舱盖时,我们就要找到添加雨刮水的入口。添加雨刮水的入口,都有对应的标识,找到这个标识,就可以往雨刮水添加口灌雨刮水了。选购玻璃水,正规品牌的玻璃水会以温度划分不同级别,有的还有防玻璃起雾的能力。另外,有些玻璃水添加了氟成分,使用后玻璃上不容易积水。而高档玻璃水还同时具备快速融雪融冰和防眩光、防雾气、防静电的性能,对安全行驶来说也是个保障。非浓缩型玻璃水可以直接添加,但如果是固体或者液体浓缩型玻璃水,则要在加入规定剂量之后,根据水箱大小加水进行稀释。当然你也可以先用容器将浓缩玻璃水稀释完成后再进行添加。添加时,还需注意注入的量不能太满,应低于标注的标尺。
GMT+8, 2026-11-6 08:30 , Processed in 0.084639 second(s), 20 queries .
