查看: 133|回复: 0
发动机不能启动有什么原因
发表于 2025-10-1 17:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机不能启动有什么原因
        发动机不能启动的原因有很多,但大多数原因出自火花塞出现问题或者燃油未喷射。发动机无法启动最常见的原因是火花塞没有火花跳出或者火花太弱,导致缸内的油气无法引爆,从而导致发动机不能启动。还有就是燃油没有喷射引起的:1、转速信号系统出现问题。如果传感器或其线路出现故障,控制系统就会失去各项控制的主要依据,那么很难实现控制燃油喷射,最终结果就是发动机不能启动。2、燃油泵及控制电路出现问题。当燃油泵或者控制电路出现问题,会导致供油系统不能产生燃油压力。所以就算是喷油器正常工作,燃油也是不会正常喷射的。当然发动机不能启动原因除了上述部分,还有一些并不常见的,比如:蓄电池电压过低或者存不住电、冷却液温度传感器短路、燃油滤清器堵塞、燃油泵继电器触点燃蚀或焊点接触不良、防盗器锁死、混合气过稀等。
GMT+8, 2026-11-6 12:35 , Processed in 0.185171 second(s), 20 queries .
