查看: 122|回复: 0
发动机舱怎么开启
发表于 2025-10-1 17:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机舱怎么开启
        根据车型不同打开方式也不同,最常见的打开方式是通过拉一下主驾驶踏板附近的拉手,然后拨动机盖锁上的保险装置来打开。大部分家用车型都是通过拉一下驾驶员踏板附近的拉手,然后机盖会开一个缝,把手伸进这个缝中拨动一下保险开关就可以打开机盖。宝马车型的机盖锁为了方便使用直接设置成拉两下驾驶员踏板附近的拉手发动机盖就可以打开,并且宝马车型的机盖有两个机盖锁,这样会更加牢靠。有些越野车例如jeep牧马人的机盖是外面有一个锁止装置,这种机盖没有锁,只在外面有两个锁止卡扣。很多车主在买回jeep牧马人后会去配两个带锁的机盖锁止机构,这样能防止他人盗取机舱内的零配件。有些赛车也采用外置机盖锁止机构,并且赛车的机盖锁止机构打开方式更简单重量也更轻。有些刚买车的朋友可能会以为拉一下主驾驶踏板附近的拉手发动机盖就可以打开,其实现在的车不是这样的,还有一个保险装置是需要打开的。这样的设计是为了防止在行车途中误操作导致机盖掀起。平时在洗车时也要注意,不要打开发动机舱用水枪冲洗。
GMT+8, 2026-11-6 13:00 , Processed in 0.208986 second(s), 20 queries .
