查看: 146|回复: 0
发动机1.5t和2.0t区别是什么
发表于 2025-10-1 17:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机1.5t和2.0t区别是什么
        1.5t与2.0t发动机的区别就是排量不同,并且2.0t发动机动力更加强劲,在工作时温度和压力也会更高,2.0t发动机的油耗也要比1.5t发动机高一些。2.0t发动机的生产成本也要比1.5t发动机高。t是turbo的缩写,这是涡轮增压的意思。有很多汽车都在大规模使用小排量涡轮增压发动机,这种发动机动力强劲,并且燃油经济性也是比较好的。涡轮增压技术其实最早是被应用在飞机发动机上的技术,飞机在飞到高空中后,由于空气稀薄,飞机发动机会出现进气不足的现象,涡轮增压技术可以解决飞机发动机进气不足的问题。涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加进入发动机内的空气量,这样可以提高发动机的动力。涡轮增压器是由两部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。当发动机达到一定转速后,排气有足够的能量可以推动排气涡轮,此时压缩涡轮也会转动,这样就可以将空气压缩后吹入发动机汽缸内了。涡轮增压器在工作时转速可以达到十几万转每分钟,所以一般的涡轮增压发动机都需要使用很好的全合成机油,因为涡轮增压器也是需要依靠机油润滑和散热的。
GMT+8, 2026-11-6 02:30 , Processed in 0.090590 second(s), 20 queries .
