查看: 145|回复: 0
丰田卡罗拉机油型号是什么
发表于 2025-10-1 17:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田卡罗拉机油型号是什么
        根据一汽丰田汽车4s店工作人员的介绍,卡罗拉使用0w20的机油就可以了,这款机油的流动性比较好,润滑能力比较强,可以适用于大部分环境。如果车龄比较老,也可以使用5w30的机油,这样可以使发动机更好的工作。一般来说,汽车每行驶5000公里就要更换一次机油了,汽车更换机油后,发动机才能得到更好的润滑、降温和冷却。汽车在更换机油时,一定要更换同种机油,不同类型的机油不能混加,否则会影响发动机的正常运转,严重的还会损伤发动机,影响发动机的使用寿命。汽车机油分为矿物质机油、半合成机油和全合成机油,车主可以按照自身的实际需求来进行选择。关于卡罗拉:卡罗拉是一汽丰田生产的一款紧凑型轿车,长款高为4635*1780*1455mm。卡罗拉有1.8升混动系统、1.2升涡轮增压发动机和1.6升自然吸气发动机可选,变速箱为6挡手动或CVT无级变速,售价区间为10.58万元-17.28万元。
GMT+8, 2026-11-6 03:00 , Processed in 0.061455 second(s), 20 queries .
