查看: 153|回复: 0
大众帕萨特防冻液位置在哪
发表于 2025-10-1 17:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众帕萨特防冻液位置在哪
        帕萨特加防冻液的位置在发动机外侧,图标是塑料壶样子。需要加防冻液时,打开车前盖,在发动机舱旁边,靠近车头右侧的地方,可见一个白色塑料桶壶样的容器,即是加防冻液的地方,往里加注即可。据调查,全球50%以上的汽车发动机故障来源于冷却系统!由此可见合理选配防冻液的重要性。目前市场上所销售的大部分防冻液是以乙二醇为主要原料的产品,再加入适量的有机或无机盐类来达到防腐防锈的作用。衡量防冻液的优劣主要有以下两点:首先是防冻效果,水的冰点是0℃,一般普通型的防冻液都可达到-40℃,而优质的防冻液应能达到-60℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标;另一个是防冻液的沸点,水的沸点是100℃,而防冻液至少应达到108℃以上,也就是说冰点越低,沸点越高,其中的温差越大,相对来说防冻液的品质就越好。
GMT+8, 2026-11-7 04:19 , Processed in 0.058181 second(s), 20 queries .
