查看: 111|回复: 0
科目二拉直线口诀
发表于 2025-10-1 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
左视镜下方有一个缺角。 之后再选择一条直线认准,缺角需要对准直线,将车子往直线方向调整。缺角在直线边缘行驶,可以根据缺角去修线。如果缺角在直线左边,请向右转动方向盘以进行校正。 如果缺少的角在直线的右边,请向左旋转方向盘以进行校正。 无论如何,都是把缺角沿着直线边缘去开,这样就是开直了。新手直线驾驶方法向前看时,直线驾驶更容易。在宽阔的道路上行驶时,许多新手最容易将车辆驶离直线,原因是空间和视野太大,容易削弱路边和标记的参考。 这时,新手应该注意向前看,以便更容易发现自己是否偏离轨道,然后可以及时调整。其次,在狭窄的道路上向右行驶, 以正确的道路为参考。如果车辆在狭窄的区域内行驶,则极容易与迎面而来的车辆相撞。 因此,建议当新手通过这种道路时,请尝试在右侧行驶并以右侧为参考,这样车辆就可以始终保持直线行驶。如果您无法直线行驶,建议采用以下练习方法:寻找一条人少,车少的直路或广场,请一个朋友站在远处,然后以朋友作为参考,并从另一头开始慢慢行驶 。 同时,如果发现自己偏离了直线,可以根据朋友做出的手势以进行调整。多加练习,才能找到车感。
GMT+8, 2026-11-6 11:22 , Processed in 0.107085 second(s), 20 queries .
