查看: 155|回复: 0
帕萨特后备箱保险在哪
发表于 2025-10-1 17:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帕萨特后备箱保险在哪
        帕萨特后备箱保险位置在主驾驶仪表盘右侧塑料饰板内的保险盒,拆开塑料板即可看到。烧断的保险丝可通过熔断的金属条来识别。用手电筒照亮保险丝。这样可更好地识别烧断的保险丝。如果保险丝已烧断,只可使用一个具有相同电流强度(相同颜色和相同印刷文字)和相同尺寸的新保险丝更换。汽车上的每个电路均由熔断式保险丝保护。建议时刻随车携带若干备用保险丝。可到上海大众汽车经销商处购买。如果用电流更大的保险丝更换损坏的保险丝,则电气装置的其它部位可能出现损坏。更换要注意需按照保险丝盒盖上注明的额定电流值更换保险丝,不要改用比额定电流高的保险丝。如果新保险丝又立刻熔断,则说明,电路系统可能存在故障,应尽快检修。在没有备用保险丝情况下。紧急时,可以更换对驾驶及安全没有影响的其他设备上的保险丝代替。如果不能找到具有相同电流负荷的保险丝,则可采用比原保险丝额定电流低的代替。
GMT+8, 2026-11-6 07:45 , Processed in 0.213304 second(s), 20 queries .
