查看: 105|回复: 0
油封漏油不拆解决妙招
发表于 2025-10-1 17:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不拆解的情况下要油封漏油,可以使用密封胶来进行暂时封闭,但是油封漏油会造成机油损耗加快,出现排气管后冒蓝烟等情况,所以建议还是尽快更换新的油封,同时要时刻注意自紧弹簧的位置和状态。汽车漏液常见于汽车停滞时间过长后,但是汽车漏液并不一定代表着汽车出现问题了,相反,有时候汽车漏液还反映出汽车运行良好,比如汽车空调启动时,渗出的水说明汽车空调运行正常有效,还有当排水管滴漏出水时,尤其是冬天,因为冬天车排水越多,说明油燃烧的越充分,车辆动力越猛。然而,如出现油状液体滴漏的现象时,就在提醒车主机械零件老化或者油封老化,需要立刻维修或者更换一些零件,如果不及时进行检修,可能会导致车辆的部件损坏,从而影响行车安全。
GMT+8, 2026-11-6 07:39 , Processed in 0.092860 second(s), 20 queries .
