查看: 100|回复: 0
帕萨特b5主气囊怎么拆
发表于 2025-10-1 17:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帕萨特b5主气囊怎么拆
        帕萨特主气囊就是方向盘上的那个是没螺丝固定的,就是2个卡环卡在方向盘上面,把侧边的2个塑料盖子打开用个小螺丝刀一撬就可以拆下来。电子安全气囊系统是一种被动安全性(见汽车安全性能)的保护系统,它与座椅安全带配合使用,可以为乘员提供有效的防撞保护。在汽车相撞时,汽车安全气囊可使头部受伤率减少25%,面部受伤率减少8 0%左右。当汽车在行驶过程中发生碰撞事故时,首先由安全气囊传感器接收撞击信号,只要达到规定的强度,传感器即产生动作并向电子控制器发出信号。电子控制器接收到信号后,与其原存储信号进行比较,如果达到气囊展开条件,则由驱动电路向气囊组件中的气体发生器送去起动信号。气体发生器接到信号后引燃气体发生剂,产生大量气体,经过滤并冷却后进入气囊,使气囊在极短的时间内突破衬垫迅速展开,在驾驶员或乘员的前部形成弹性气垫,并及时泄漏、收缩,吸收冲击能量,从而有效地保护人体头部和胸部,使之免于伤害或减轻伤害程度。现代汽车不仅增加了侧面防撞安全气囊,在安全气囊的织物材料、点火器、传感器技术等方面都在不断地发展进步。
GMT+8, 2026-11-6 08:40 , Processed in 0.061818 second(s), 20 queries .
