查看: 152|回复: 0
汽车备用钥匙怎么开门
发表于 2025-10-1 17:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
备用钥匙一般是车主遗失主钥匙后才会启用,备用钥匙通常不具备遥控功能的,需要车主将钥匙插在车门的设置的钥匙孔内,才可以将车门重新打开。但也有些高档的车辆是配备了遥控钥匙的。一般情况下,车辆都会有两把钥匙,一把就是我们经常使用的主钥匙,而另一把则是主钥匙无法使用的情况下而动用的备用钥匙。但是大家记住不要远距离地使用遥控钥匙,这样容易加快电池的消耗,导致遥控钥匙没有电。而且在电池快没有电的时候,要谨记立刻换电池。同时,也有些车因为是一键启动系统没有钥匙孔,这种车一般也有专门感应遥控钥匙的设置,遥控钥匙放上去,同样可以启动发动机。备用钥匙还是很重要的,大家记得要妥善收藏好。
GMT+8, 2026-11-6 23:46 , Processed in 0.580642 second(s), 20 queries .
