查看: 174|回复: 0
丰田红杉用的发动机型号是什么
发表于 2025-10-1 17:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田红杉用的发动机型号是什么
        丰田红杉一共使用了两款发动机,一款是4.7升自然吸气发动机,另一款是5.7升自然吸气发动机。4.7升自然吸气发动机有282马力和427牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400转每分钟,最大扭矩转速为3400转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5at变速箱。5.7升自然吸气发动机有386马力和544牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6at变速箱。03款丰田红杉前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了整体桥非独立悬架。10款丰田红杉的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架也使用了双叉臂独立悬架。前后双叉臂悬架提高了乘坐舒适性。丰田红杉还配备了分时四驱系统,分时四驱系统可以让驾驶员切换模式。搭载分时四驱系统的汽车一般有三种模式,分别是高速四驱模式,低速四驱模式,高速两驱模式。
GMT+8, 2026-11-5 11:58 , Processed in 0.099755 second(s), 20 queries .
