查看: 151|回复: 0
帕萨特abs故障灯亮了是什么
发表于 2025-10-1 17:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帕萨特abs故障灯亮了是什么
        帕萨特abs故障灯亮可能是由于以下原因造成的:蓄电池电压过低或保险丝熔断, ABS系统导线断线、插头松动或继电器插接不牢固, 车轮速度传感器不良,液压调节装置不良,电子控制装置不良。行车中ABS故障灯亮起,ABS行驶中点亮,则表明系统存在故障。一般这种情况会是由其它故障引发的故障,这有两种可能性:1、若行驶中只有ABS警报灯亮,表示ABS系统中存在故障,但汽车仍可靠常规制动系统制动,应尽快请专业人员检修。2、若行驶中ABS警报灯和制动系统警报灯同时点亮,则表 明ABS和制动系统均存在故障,制动特性将发生变异。如果是后者,则必须立即停止行驶,检查制动液液位,若 液位低于min标记,则切不可继续行驶,须请专业人员检 修。若液位正常,则表明ABS系统可能出现故障,即ABS 系统调节功能失效,就只有普通刹车系统起作用,容易在刹车时导致后轮较快抱死,导致侧滑。此时应该谨慎驾驶,尽快进行维修。
GMT+8, 2026-11-6 19:08 , Processed in 0.415986 second(s), 20 queries .
